查看: 1966|回复: 6
懂英语的朋友们来看看
发表于 2008-4-3 02:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我的英语语法太差,总被关联词卡住整句,
If there is no RTC battery in the system, so VccRTC and the VccSus supplies come up together, the delay
from RTCRST# and RSMRST# inactive to SUSCLK toggling may be as much as 2.5 seconds.
我对这句话的理解是:
如果系统中没有实时时钟电池,那么VccRTC和VccSus 一起来供给,延误
从 RTCRST# 和 RSMRST#闲置开始,到SUSCLK触发可达2.5秒之久。
哪位大侠帮忙给看看
发表于 2008-4-3 08:26:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我觉得修改为下面的陈述可能更好一点。
如果系统中没有实时钟电池,这种情况下VccRTC和VccSus就会同时发出,从 RTCRST# 和 RSMRST#闲置到到SUSCLK触发总计延时可能长达2.5秒之久。
发表于 2008-4-3 14:48:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
从RTCRST# 和RSMRST#失效到SUSCLK触发总计延时近2.5秒的时间.
感觉inactive是不是应该翻译为失效!
发表于 2008-4-4 00:50:50 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
经两位版主的翻译,果然就顺畅多了
active我习惯看做激活,inactive我习惯看做闲置,比如:
VccSus supplies active to LAN_RST# active, RSMRST# inactive
讲的是在编号为t173的时间段里,南桥相关活动的内容:从待机VccSus5v3v1.5v供电被激活后,到LAN_RST#信号被激活,且同时RSMRST#信号将闲置(激发之后又被撤销,状态估计应该是高电平)
不知道我翻译的对不对
inactive做失效看也是同一个意思,个人的习惯
[ 本帖最后由 简单心情 于 2008-4-4 00:56 编辑 ]
发表于 2008-4-4 09:45:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
为什么我要翻译为失效!因为咱们大家通常都说RSMRST#是个低电平有效的信号!
他作用后又回到高电平,等待下一次生效,所以我成为失效
发表于 2009-11-30 23:13:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果在这个系统中没有RTC电池电压,那么VCCRTC与VCCSUS就会同时发出电压!从 RTCRST# 和 RSMRST#闲置开始到SUSCLK切换延时为2.5秒之久
发表于 2009-12-3 09:23:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习路过  我的英语太差了
