查看: 5727|回复: 15
苹果60W-16。5V的充电器求助
发表于 2011-4-28 20:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有哪位兄弟知道这个电压是如何量的?
不接机器上有电压吗?
懂的兄弟请说一下。。。
谢谢
发表于 2011-4-28 20:04:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
同问!我也想知道!多谢高手指点~~~
兄弟你不要灌水呀  发表于 2011-4-28 20:20
发表于 2011-4-28 20:29:30 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不接主机没有电压
发表于 2011-4-28 20:59:06 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个还真不知道
发表于 2011-4-28 21:02:59 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
一定要接主机的  苹果就是怪
发表于 2011-4-28 21:21:07 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
最边上2个是一组  中间2个是一组  最中间的针是通讯的。这样排列的话不管正反2面插进去+-都不会反的。
发表于 2011-4-28 21:44:33 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
我的苹果机充电器被我女儿口水泡过以后,就不正常了,有时能充电有时不行。。
要连接主机后,指示灯亮了才有电压吧。
发表于 2011-4-28 23:26:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
抵制苹果......
发表于 2011-4-29 02:15:18 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
最边上2个是一组  中间2个是一组  最中间的针是通讯的。插电源就有电压输出的,如果没电压充电器坏,主机插座里面对应有两个二极管,无论怎么接都只有一路进主机!
发表于 2011-4-29 02:18:21 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
回复 woshidianpa 的帖子
顾名思义....指示灯不亮你说会有电压吗?除非指示灯坏了,不过这种机会你很难碰到
发表于 2011-4-29 09:29:02 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
6楼正解。要是坏了可以把接头剪下,找一个富士通的或IBM的16V接上也工作。我改造过的用了一年多了。
这个还要发图片啊?连接到电源的就是2根线,+- 中间那个是头子内部的电源。+-不要接反了就可以。关于中间亮灯的问题是需要机器正常才会亮灯的,待机I/O这块正常后才有灯亮。  发表于 2011-5-2 19:51
能发个图吗  发表于 2011-4-29 10:26
发表于 2011-4-29 10:07:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还没遇到过,不过,谢谢马克电子的指点,这个还真没注意过
发表于 2011-4-29 13:20:38 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
回复 兄弟电脑电器 的帖子
我用的是富士通16V3.75A。
明白了,谢谢  发表于 2011-4-29 14:14
发表于 2011-4-29 13:35:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  应该是左边两个是一组  右边两个是一组。应为正反插都可以!
   最中间的那个短 的大概是反馈
发表于 2011-5-2 19:56:39 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
连接到电源的就是2根线,+- 中间那个是头子内部通讯的,+-不要接反了就可以。关于中间亮灯的问题是需要机器正常才会亮灯的,待机I/O这块正常后才有灯亮。首先亮绿灯表示机器待机正常,如果需要充电的话就会亮橙色的灯,不需要充电的话就一直是绿灯。苹果的机器比较直观,电源正常的话看灯就可以初步分析待机正不正常。一般绿灯亮了就可以开机啦,修没有待机的机器或者待机有问题时看到亮灯了就开心。
发表于 2011-6-1 17:27:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
哪位兄弟有改装过电源头的,就是直接把苹果电源头接到305D稳压电源上的,可不可以用的
