查看: 1807|回复: 6
开关电源的问题
发表于 2008-4-2 23:58:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今晚接修一台N年前的15寸普平,开机三无.之前被一修家电的人动过,告之其无零件没修.
检查一番之后,现象如下 :通电之后,电源保护,有嗒嗒嗒的声音,测3842第7脚供电在10多伏来回跳动,吸空7脚,电压正常.换3842无果.开关管也无问题.电源后级,查得行管C5129击穿,其它元件无问题.断开行输出,问题还是一样.
检查次级各路输出均无短路.
现在搞不清问题到底是出在哪里,应该还是开关电源本身这边多点?引起3842保护的原因就是找不到,供电的滤波电容换了也无用.
望各位大师们指点指点.
[ 本帖最后由 瑞昱 于 2008-4-3 00:08 编辑 ]
发表于 2008-4-3 00:04:13 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这种老显示器的电源部分应该没有设计光耦合.断开开关电源次级其它几组电压.只留一组.不就能确定是电源部分还是负载部分引起的保护了吗?
发表于 2008-4-3 00:10:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原帖由 长风 于 2008-4-3 00:04 发表
有光耦
也不知是不是被之前的那个人动了其它啥东西.
有些人是修不好让别人也修不好的.
发表于 2008-4-3 00:26:52 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
有光耦的电源就有点难度了.这个也好说.从光耦取样电路之后断开不就可以了,另外,你的显示器型号.用的是什么样的电路板.
发表于 2008-4-3 11:39:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显示器型号是GW1527K,什么样的电路板就不知道,我说不上来.算是最普通的吧.
3842的供电是直接从交流电那边整流降压过来的那种,以前的15寸好像好多都是这种方式吧,电源开关也是直接控制220交流.
发表于 2008-4-3 12:02:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
这种显示器高压包坏的居多,应该是包的问题.
发表于 2008-4-3 18:43:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,开关电源是修好了,但还是修不好这台机,应该是包坏了.现在修到开机电源就保护,指示灯一闪一闪,断开行供电,接灯泡就OK.不想折腾了,这种包可能也不好找.但总算还是找到了电源保护的原因:300V滤波电容不良!第一次遇到.
