查看: 2471|回复: 10
ACER 短路
发表于 2011-4-28 17:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
ACER 板子号JAL90 LA-4201P
PL6电感+PC80  接地   拆下后  测PL6板子点还是1端接地 后级没找到接地短路的地方
JAL90 LA-4201P.pdf
1.22 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-4-28 17:15:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
   1.05V吗 ??  对地多少欧哦  不要乱来哦 显卡供电的对地比较低啊
发表于 2011-4-28 17:48:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
用二极管档测试是多少
发表于 2011-4-28 17:53:42 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
供电短路的问题可大可小,不过也不难搞吧,慢慢来找短路的元件吧
发表于 2011-4-28 17:59:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果不掉电,应该是正常的吧。
发表于 2011-4-28 18:59:17 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
上电 掉电  可调电源 0.5左右掉电   查问题  查到这颗电感PL6上   对地1脚短路  查了很长时间只有图上 左下角的PC80 短   别的原件都没查到短路。。。。。  如果把PL6电感焊上  板子背面的 PQ22的5.6.7.8 也短  不上电感PQ22不短    PL6连接的地方
发表于 2011-4-28 22:24:26 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
撬开电感  加电烧
发表于 2011-4-29 07:58:32 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
ISL6228  的12脚 连接的这个  不上电感  上面的MOS管不短 应该跟ISL 6228 没关系
发表于 2011-4-29 23:06:15 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
今天白天接着查1.05V供电  从之前的PL6电感一直拆( 一路拆到北桥无果,把北桥都拆了  还是短路。。。。。。)再接着拆  北桥背面电容全部拆掉  还是不行  还是对地短路    郁闷  新手修机器   不会给我的1.05V线路都烧坏 都接地把?。。。。。
发表于 2011-4-29 23:14:32 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
楼主你测得1.05对地二极体值具体为多少?这个供电对地一般在0.10压降左右
发表于 2011-4-29 23:44:41 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
对地阻值我没测,不过1.05整条线连接的地方都短路 都对地了。。 不是测阻值就行吧。。。。。  现在我只是考虑是不是 板层这条线路都烧断了 都对地了
