查看: 3765|回复: 3
onda a770s+复位灯一闪一闪的
发表于 2011-4-28 17:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
求助:A770S+ 复位灯一闪一闪的,且假负载上的VCORE PG RST 电压也跟着跳变,
发表于 2011-4-28 17:34:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
桥、、、、
发表于 2011-4-28 19:17:38 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
W83301G驱动D452和D472产生电压为1.17V,换D452后,电压为1.25V,上CPU,内存,现象依旧,查D452输出,还是1.17V。测CPU到北桥AD线,有一根偏大,正常的为793 那个为无穷大,压北桥后为823,没有BGA,维修暂停。
发表于 2011-4-28 20:13:54 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
是不是有短路的。
