查看: 1331|回复: 4
康柏N610C不断重启?
发表于 2011-4-28 16:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
康柏N610C 接电时电流是0.02,等五六秒自动开机,且不断重启,电流上到0.24左右就掉下来了,3.3v 5v 2.5v 1.5v多有,求思想
南桥和io那个可能大点
COMS小电池没电有没有关系??
充电灯一直在闪
发表于 2011-4-28 17:08:06 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这么老的机器换板子算了
发表于 2011-4-28 17:19:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
   CMOS没电先换上
发表于 2011-4-28 19:36:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
回复 冷云峰 的帖子
是朋友的机子,没办法啊。。
发表于 2011-4-28 19:54:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
掉电注意检查一下是不是哪路电压没有出来,或者出来不正常啊~~
