查看: 2473|回复: 4
请问 MS-7102 ver.1 L-VK8TM 除了联想外··还有其他的品牌么··
发表于 2011-4-28 16:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
找了一个联想的BIOS  刷了点不亮了 ··
最初故障:能点亮  按F1之后出现一光标  像死机一样 能进CMOS
因为找不到其他解决方法  所以想找个BIOS 试下···
发表于 2011-4-28 16:59:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你还没清楚是什么问题就刷BIOS。实在是不明智!
你期待找到有和你一样的机器的BIOS吧!
刷回来弄清楚F1后面的字看提示什么!然后再做打算!
发表于 2011-4-28 17:19:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 qiuyean 的帖子
F1之后  就只有一个光标  什么都没有 ·
有时候 在联想LOGO就不动了··
发表于 2011-4-28 17:26:55 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
替换法试试,看是不是硬盘或者系统,内存==故障,确定了主板的故障,然后再来修。从你说(这个有时候...)我个人感觉是。桥虚了!
发表于 2011-4-29 16:35:19 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
重写mbr,格c盘装系统。
