查看: 1447|回复: 5
HP V3000进水开机无显
发表于 2011-4-28 12:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
客户拿过来说是进水了,我拆机看了主板没发现有进水的痕迹,只有键盘和光驱上面有些水,裸点电流直接上到0.57不动了,插不插内存都一样,测量主板各个电压都有的,现没头绪了,忘各位高手指点一下,多谢了!
发表于 2011-4-28 13:18:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1.8 1.05 0.94CPU
发表于 2011-4-28 14:00:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
救命中。。。。。。。。
发表于 2011-4-28 14:14:58 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
V3000 电流0.57肯定CPU还没有工作起来,你要检查时钟和复位了,仔细看看水进到哪些位置,有些水比较干净到板上又干了,所以才会没有明显的痕迹
发表于 2011-4-28 14:56:42 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
键盘下面就是南桥,看看南桥附近有没有腐蚀的痕迹。
发表于 2011-4-28 15:39:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天刚修了个AMD的板0.5不显,换了个SB就好了。
