查看: 6900|回复: 11
AOC 17纯平显示器图像发暗、颜色不正 (以上图)
发表于 2011-4-28 12:08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
AOC 17纯平显示器图像发暗、颜色不正 已调了高压包,效果不理想。
最上面有黑边调不出来。
调了高压包后效果也不好。而且也有黑边
这台机器还有一个问题就是输出只能到60HZ如下图:
同型号的尾板已经换过了。不行。不是视放板的问题。
从图片看不出什么问题。  发表于 2011-4-28 15:51
发表于 2011-4-28 13:23:11 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
换管座一定会好
发表于 2011-4-28 14:12:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
笔记本是漏光啊。。这个是??。。。。
发表于 2011-4-28 15:23:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2011-4-28 20:21:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
场电路的问题,场行同步是不是坏了 查看下
发表于 2011-4-28 20:22:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
对比度也上不来 看下ABL电路,好长时间没修了,不知道是不是ABL这个代码了
发表于 2011-4-29 01:40:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是屏驱动板上那个最大的芯片性能不良所致,换一颗应该就好了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 标题不清/内容不符
发表于 2011-4-29 01:44:10 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
好像高压包不良
发表于 2011-4-30 18:02:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
好像颜色还是对的,是不是亮度不足呀
查  灯丝电压及电容,,行供电电压,,栅极电压等,,
发表于 2011-5-3 16:16:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
同型号aoc 正常刷新频率到85没问题的。这台机器输出只能到60HZ
发表于 2011-5-5 16:17:12 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2011-5-19 16:00:33 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
回复 youmuren 的帖子
你比我 还 逗
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
