查看: 3644|回复: 10
梅捷nf4主板 键盘能用鼠标不能用 !!!
发表于 2011-4-28 11:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
键盘管用 鼠标不能用    电容吹掉了   电感换过了   键盘鼠标口  也换了  对地阻值都正常    跪求故障原因 。。。。头大。。。。
发表于 2011-4-28 11:37:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上拉电阻有检查过吗,如果正常的话,那就剩下查线路有没有断和IO芯片了。
发表于 2011-4-28 11:59:43 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
如果线路断了  IO坏了    那键盘还能用吗?   真的搞不懂
发表于 2011-4-28 12:01:33 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
对了  原来是键盘鼠标都不能用   把电容去掉后键盘管用了    鼠标不行    然后换口
发表于 2011-4-28 12:14:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
查一下接口到IO的线路..不行只能先换个IO试...NF4的板我也遇到几块键鼠不能同时用的..同时用就会键鼠都用不了..只用单键或单鼠就很正常..IO跟接口电路都换过..只差桥了..当时想到这问题没必要去做桥了..只好搞个USB的鼠标用..到现在还没搞明白是那里出问题
发表于 2011-4-28 12:26:22 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这么说也就是没得修了   晕死    跟客户解释吧     最讨厌就是跟客户解释     哎~~~
发表于 2011-4-28 14:29:28 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
跑下线路吧!断线了把
发表于 2011-4-28 15:06:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道与io发出的 kbrest有没关系
发表于 2011-4-28 15:09:33 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
先找75232这个IC,再找IO是不是正常.
发表于 2011-4-28 15:24:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
搞维修的又不是神仙,该测试的测了,无能为力也不是不行。
发表于 2011-4-28 15:33:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我说线路断不一定全断了,一般鼠标和键盘各有两条线是连到IO的,IO也不一定真坏了,你看那么多脚的芯片是不是挺容易短路呢?所以有时搞一下清洁也能把问题解决掉的。
