查看: 5851|回复: 18
液晶显示器三分之一竖线,三分之二图象正像.
发表于 2011-4-28 09:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如题.开始拿来的时候右边是竖线,左边图象正常.因为不得空修,就放在一边先.过了一天,再试机,图象正常了,那到底是什么问题呢?
发表于 2011-4-28 09:36:33 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
要吗就两个问题,1是屏线接触不良、2是屏本身的软排线接触不良所至
发表于 2011-4-28 10:14:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我们修这种19屏的故障对同行150-180元。一般个人公司是没办法修,需要设备,和配件。不过我相信在过几年山寨的压屏机子会越来越多。不过蛋糕就这么大,不够分哦。
一共是两台机子 有一台是专门压横线 (特殊的)
两台机子价格6位数的价格哦。
下面有一个图是其中一台。
发表于 2011-4-28 10:18:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般的维修点确实没办法 的有专业的设备,像这样的问题都报废好几块屏了!
发表于 2011-4-28 10:40:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主是放了一天就好了吗??那估计是接触不好啊。。屏模块坏的画那是没办法修的。。
发表于 2011-4-28 11:11:14 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
屏线的问题
发表于 2011-4-28 11:17:57 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
屏线问题,最好换一条,再烤试保险。
发表于 2011-4-28 14:11:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏线问题???。。真的学到了。。
发表于 2011-4-28 14:11:18 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
屏的软排线,我有几块这样的屏,找不到会修的人
发表于 2011-4-28 14:47:00 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
屏线热压机动辄要1万朵,确实投入大。
发表于 2011-4-28 16:52:02 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
屏线问题,最好换一
是绑定上的软排线! 不是驱动板到屏接口的屏线  发表于 2011-4-29 09:27
发表于 2011-4-28 16:57:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
学到了,不错
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-29 01:00:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我感觉应该是屏幕坏了
发表于 2011-4-29 06:23:32 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
屏板和屏线接触不良你又放一天它就又出来了我也有过这种现象
发表于 2011-5-1 13:37:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
像种情况一般是屏的模块问题,专业的说就是COF (柔性线路板),一般修显示器的人解决不了,要送到专业修屏的地方用热压机重新压或换一个上去,要换的话非得同样的材料屏才行。建议你先烤烤机,有问题你自己捏一下,如果能好,就想个办法塞点东西保持这种状态装框,千万小心,从来没有拆过屏的人很容易自己把屏弄坏的
发表于 2011-5-5 16:45:51 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
应该是屏幕坏了
发表于 2011-5-5 16:46:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
应该是屏幕坏了,应该是屏幕坏了
发表于 2011-5-6 10:49:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
排线的问题把
发表于 2011-5-6 11:19:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
COF 坏了 这机器很贵,估计没有几个人有
