查看: 1970|回复: 19
奇怪的dv2000..
发表于 2011-4-28 05:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 西班牙 来自 西班牙
手上有台dv2000的机器,一切正常,但是当机器的温度到达一定温度的时候,触摸板就开始失灵了。。关机冷却后,再开机又一如既往的正常。。。难道仅仅是散热的问题?
发表于 2011-4-28 17:15:56 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
会不会是因为某个元器件因为,热量到一定程度就开始接触不良?
发表于 2011-4-28 17:18:13 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换个IO试试,触摸直接由IO管理的,有可能是IO不良
发表于 2011-4-28 19:13:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
南桥的可能性很大
发表于 2011-4-28 19:16:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是单桥的吗?重做桥看看了~~
发表于 2011-4-28 19:33:57 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
这个 不好讲   如果没什么最好不要动
发表于 2011-4-28 22:22:15 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
得照图纸看下 先查 EC  在看桥
发表于 2011-4-29 01:50:22 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
应该是南桥问题
发表于 2011-4-29 09:00:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
lz 触摸板不能用时 是死机吗 是的话显卡的可能性也比较大
发表于 2011-4-29 09:08:04 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
外接能用吗?不是死机把,先清理一下,不行的话看看桥把。
发表于 2011-4-29 09:12:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
温度高上来,就触摸板不能,有没有死机
发表于 2011-4-29 09:18:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是不是io触摸板关联的电容漏电了
发表于 2011-4-29 09:38:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把IO拖拖吧。。。
发表于 2011-4-29 20:27:21 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
回复 芯维qq 的帖子
其他东西一切正常问题只有触摸板
发表于 2011-4-30 10:29:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
小问题难整,EC方面考虑吧
发表于 2011-4-30 10:42:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
南桥 看看...
发表于 2011-4-30 21:14:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先处理好散热问题撒
发表于 2011-4-30 21:53:42 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
换触摸板吧
发表于 2011-4-30 21:58:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查图纸,测一下先,再下定论。IO。SB。触模板。
发表于 2011-5-1 01:18:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
温度高后 只是触摸板不能用还是死机,如果只是触摸板不能用可能是IO不良
