查看: 5825|回复: 10
戴尔M5010开机一会掉电
发表于 2011-4-27 21:26:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
一台戴尔M5010新机,客户拿来说摔了,不严重,开机正常,过一会就掉电!拆开裸板试机,确实是开机过20秒左右吧,发现风扇狂转,显卡巨烫,手摸上不去,显卡已经加焊过,供电掉电的时候是正常的,求个思路,应该怎么修?
发表于 2011-4-27 21:41:33 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
先查查显卡的供电,看有没有缺的电压,如果不缺;拿掉显卡,看看还有没有发烫的地方
发表于 2011-4-27 21:41:54 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
那不行重新换个显卡上去看怎么样。最笨的办法
发表于 2011-4-27 21:47:29 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
像这样摔过的机器挺麻烦的,主要看看有没有空焊的,加焊下各芯片为好
发表于 2011-4-27 21:49:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
重做显卡  不行的话  重做南桥
发表于 2011-4-27 22:16:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
估计是显卡缺电压,头几天遇到个南桥缺电压非常热的
发表于 2011-4-27 22:28:32 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
,看显卡短路没有。
发表于 2011-4-28 21:44:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
显卡取下来重做,还是不行,纠结。。。
发表于 2011-4-29 21:02:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
显卡供电没出来也显卡也会爆烫
发表于 2011-4-29 21:03:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
显卡供电没出来也显卡也会爆烫
发表于 2011-5-2 17:13:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
散热模组也会导致热机掉电
