查看: 3988|回复: 6
M2N-MX SE 桥温度异常过高,自动关机
发表于 2011-4-27 21:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
M2N-MX SE 南北集成,温度异常过高,开机不到半小是自动关机,有时不到10分钟;系统重装过,CPU坏了,重换过。电源也换过
发表于 2011-4-27 21:07:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
看看桥供电 是不是 有过高的地方
发表于 2011-4-27 22:17:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电压正常。。。就把桥供电的电容换一换。。。还不行估计就是桥老化了吧。。。
发表于 2011-4-27 22:39:11 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我觉得可以试做一下重植,或许是桥焊接问题了.
近来我也修好过些这样的板子,多数都是死机问题,有些是IO导致的,有些是专用芯片导致的,有些是供电场管,有些是电容(很少),有些板子是如何检测更换元器件都还是烫的,对于这种板子在下是很想做BGA的,但是无BGA,所以只能是靠感觉和经验来猜测.希望对楼主有帮助,如果楼主做了BGA重植解决发烫的问题,麻烦请给在下留个条子分享下经验
发表于 2011-4-28 00:50:19 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
查一下桥供电是否偏高、加风扇试试。
发表于 2011-4-28 01:22:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
遇到这问题我一般都是加风扇,大都可以解决问题的!
发表于 2011-4-28 09:33:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
主板上的桥问题。先换散热片加风扇吧。不行再种植
