查看: 1684|回复: 7
液晶显示器问题
发表于 2011-4-27 15:35:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我这里有一个液晶显示器,按键板所有开关都不灵,平时都是不用开关关显示器而是直接断电。有时开电脑显示无信号要断电后重新给电才行。可以肯定的是按键板没有问题,难道真的是驱动板坏了?求解
发表于 2011-4-27 15:54:22 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
按钮是要换了才知道有没有问题的,不做任何测试,如何判断
发表于 2011-4-27 16:16:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是什么牌子的啊,是不是锁住了啊,量一下看看啊,这个问题应该不难解决吧,大不了换个芯片啊,只要屏是好的的话就可以解决的,路过学习
发表于 2011-4-27 16:59:41 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
按键板的换过,还是一样的,显示器是飞利浦的
发表于 2011-4-27 17:31:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
那就是驱动板了呀
发表于 2011-4-29 12:02:36 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
是不是锁了哟
发表于 2011-4-29 14:04:45 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
按键是不灵还是不能用?????如果不灵把那一排按键调掉就行了。
发表于 2011-4-29 14:27:20 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
你是说开机接信号不显还是不能开机,也没看明白你说的是什么情况,怎么去帮你分析
