查看: 2184|回复: 1
crt显示器画面收缩
发表于 2011-4-27 15:01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
我这有一台crt显示器,是长城的型号是1772es.开机的画面一切正常,就是过一会画面开始收缩,开始是以为脱焊,打开机子,没发现有脱焊现象,有高手知道这是怎么回事吗,等待解答
发表于 2011-4-27 15:09:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
敢问楼主 过一会画面开始收缩 是上下收缩 还是左右收缩  故障没有说明白无法解决
如果是上下收缩是场电路的问题
如果是左右收缩是行电路问题
如果上下左右同时收缩,那就是电源问题.特别是二次供电电路检查一下.  发表于 2011-4-27 15:19
