查看: 3695|回复: 14
短接黑绿可以有电压,但就是开不了机,请高手指教!!
发表于 2011-4-27 13:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2011-4-27 18:13:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
短接绿线后,各输出电压虽然有,但不一定就能启动机子,还要测一下各组输出电压是否在正常值,再测一下PG信号是否正常!只有在各组输出电压和PG信号正常的情况下,才能启动机了,当然前提是机子本身是好的!
发表于 2011-4-27 18:47:37 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
没看明白什么意思
发表于 2011-4-27 20:39:12 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
主板上的触发电路好的?
发表于 2011-4-27 21:54:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
主板是好的话那就是电源的负载功率不行电源还是有问题!
发表于 2011-4-27 23:24:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可能电源带不起负载吧
发表于 2011-4-28 10:10:48 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
打开来看一下,电容有问题了,把起鼓的电容都换掉就行了
发表于 2011-4-29 15:06:20 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
电容都正常,各个线路的值也正常
发表于 2011-4-29 17:26:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看有没有PG信号
发表于 2011-5-1 12:04:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主没描述清楚吧
发表于 2011-5-2 00:14:52 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
和我的问题也是电源风扇CPU风扇也能转,就是不起动等待答案,
发表于 2011-5-2 00:30:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
先测试电源的各项输出是否正常,否则是主板的问题多了。测试卡测过吗?
发表于 2011-5-2 10:46:13 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
楼主的问题应该就是电源不能带负载,我也在为这问题烦恼呢。
发表于 2011-5-2 19:46:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我也是有个电源带不了负载,一个硬盘都不行,期待解决方案
发表于 2011-5-2 23:02:29 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
拆开过吗?拆开,查一下大电容
