查看: 1665|回复: 3
三星788DF 疑难问题
发表于 2008-4-2 14:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
有一台三星788DF是同行送过来的,故障是开机继电器每隔两三秒反复吸合释放,行电压最高时107伏,最底是56伏,曾代换过CPU 写过程序,换过行场IC,短路过X保护,CPU供电5伏正常,行场供电正常,总线电压随着继电器的吸合在1.8---5伏之间跳动.并且AFC信号已到达了行场IC ,也代换过高压包,不知何故
发表于 2008-6-11 22:47:47 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
还有S电容查了没有
发表于 2008-6-12 01:32:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换过CPU后工作过吗?是换的从别的788DF上拆的CPU还是?好象该CPU里三星固化的数据在里面喔
发表于 2008-6-12 22:30:17 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这种是有短路的,你把场IC断了看看继电器响不响
