查看: 8280|回复: 14
电源滋滋的响怎么解决,高手现身啊
发表于 2011-4-27 13:07:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
电源滋滋的响怎么解决,高手现身啊
发表于 2011-4-27 13:16:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看看电感是否虚汗
发表于 2011-4-27 13:17:28 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
谢谢,我试试
发表于 2011-4-27 13:30:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
开关变压器或者大电容的声音,先换一下电容试试吧
发表于 2011-4-27 18:25:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一般来讲,有可能是驱动不平衡引起的!检查一下两个开关管基极接的那两个小电阻和电解电容是否数值一至!两个驱动管的参数是不一至
发表于 2011-4-27 22:02:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
重点查对管b极的电阻和二极管。
发表于 2011-4-27 23:01:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是驱动不平衡引起的,还要查主滤波电容是否失容,均压电阻是否失效。
发表于 2011-4-27 23:25:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可能有的电容失效了,,
发表于 2011-4-28 01:03:50 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我也来看看,不太懂的
发表于 2011-4-28 16:44:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
滋滋响分两种的,一种是一接上电源线响,另一种是短接绿线才响。
发表于 2011-4-28 20:50:01 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
可能是电容的问题
发表于 2011-4-28 20:52:31 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
发表于 2011-5-1 12:06:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看看有输出轻微短路的没有
发表于 2011-5-1 14:05:47 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
我这有块电源 插有的板子不响 插一些板子就想
发表于 2011-5-3 07:39:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电感和那两个最大的电容
