查看: 1488|回复: 0
DELL 1320 板号LA-5160P
发表于 2011-4-27 12:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
DELL 1320 板号LA-5160P,待机35V电压正常,但是有滋滋滋的电流声,触发上电到0.06左右掉电,偶尔能上到0.45左右掉回待机。触发瞬间,有内存1.8,cpu(没安装)0.9-1.5左右,显卡0.8左右,桥供电1.2左右。因没有示波器,不知道怎么搞,各位兄弟帮个忙,看一看。
上CPU,CPU供电不出,是不是带不起负载?
同时,求此板电路图,谢谢大家!
