查看: 4344|回复: 6
笔记本充电电路里面到电池接口的电压是不是应该跟适配器的电压时一样的
发表于 2011-4-27 11:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
发表于 2011-4-27 11:51:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
肯定不一样!你先看看你的电池是3串还是4串,3串2并一般为4400mah, 充电电压不得高于12.6V,4串的电池充电电压一般为16.5V
发表于 2011-4-27 11:57:31 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
电池容量是5600MA的
发表于 2011-4-27 12:00:20 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
是ACER3810T笔记本,充不进电,而且插上电池就不开机
发表于 2011-4-27 12:06:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了,以后遇到看看!
发表于 2011-4-27 12:40:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是你电池本身就是坏的啊
发表于 2011-4-27 12:45:33 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
看看充电芯片及周电路吧,看有没有短路什么的
