查看: 6937|回复: 21
光驱装上去就开不了机!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-2 13:37:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
光驱装上去就开不了机!不装正常.怎么修?
第一次修,不知怎么下手?请教高手!
发表于 2008-4-2 13:50:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就一个光驱还是换了几个光驱都这样?说得不很清楚。
发表于 2008-4-2 13:55:39 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
电脑是正常的,插上这个光驱,就开不了机.
发表于 2008-4-2 13:58:25 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
看看是硬盘跳线的事,要分清主次......
发表于 2008-4-2 14:00:24 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
顾客买了个新光驱,装上正常
发表于 2008-4-2 14:01:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
要是屏幕有显示 那一定是光驱跟硬盘冲突 导致谁也检测不到了。把跳线更改一下 或者是换个别的型号的光驱。     要是屏幕没有显示 八成是你光驱坏了。
发表于 2008-4-2 14:02:31 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
是不是电源的事啊,我遇到一次这样的
发表于 2008-4-2 14:05:09 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
可以肯定是光驱的问题!只是不知怎么修!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-2 14:13:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看你光驱和硬盘是否同插一条数据线,要是光驱跟硬盘冲突,把光驱设成了第一启动,开机的时候总会对光驱进行读取数据的,光驱有否读数据的过程?然后再显示“非系统磁盘,请插入系统磁盘后再试”的英文呢?如果有的话,是跳线设置错误。
[ 本帖最后由 实践维修 于 2008-4-2 14:15 编辑 ]
发表于 2008-4-2 14:22:07 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
如果光驱是好的,开机时屏幕有显示, 那一定是光驱跟硬盘冲突 导致检测不到了。把跳线更改一下 。
发表于 2008-4-2 14:28:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你是光驱插上去,开起来屏幕上没显示呢,还是光驱插上去系统进不去--(如果是插上去系统进不去呢,我倒是遇到过一次,火龙王845PE接上明基光驱系统运行在WINDOW XP滚度条上死机,换个例外牌子的光驱就可以进系统
如果是接上光驱屏幕没显示呢,那也就换下数据线,看跳线有没有问题,主板上有2个IDE口子,把接硬盘口子和光驱口子对换下位置看看
发表于 2008-4-2 14:33:53 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我换其他光驱都正常,只有这个一插上去,开起来屏幕上没显示.肯定是光驱的问题
发表于 2008-4-2 14:36:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
光驱供电口有短路或排针部分有短路,测量一下。
发表于 2008-4-2 15:10:47 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
测了一下光驱供电口,发现:中间两针都为零,左为440,右为514.有问题吗?
发表于 2008-4-2 15:12:26 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我这光驱是三星的............................
发表于 2008-4-2 15:43:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
供电应该没有短路。
发表于 2008-4-3 10:49:30 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
将数据线的测试结果贴出:
    587  634 634 634 595 635 635 635 635 590 0  603 603 603 603 603 603 603 603 630
   0      635 635 588 1     0     1     0    0    0          600 600 600 600 600 600 600 600 0
  数据线好象也没问题啊?张老一定指点!!!!!!!!
发表于 2008-4-3 12:43:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不会是主从跳线的问题吧?
如果不是这样的话,主芯片输出口的可能很大。
发表于 2008-4-3 14:43:22 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
问题复杂了!客人的主机已经拿回去了,在客人的主机上装其他光驱正常!把客人的光驱装在我的主机上也一切正常!
     我的神啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-3 14:44:58 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我只是把后盖打开一下. :L
