查看: 5614|回复: 11
电源板只有12v输出 如何增加5v输出
发表于 2011-4-27 09:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
如题 入手一块电源板 只有12v一路输出 如何该电路增加5v输出   望高人指点~~
发表于 2011-4-27 09:46:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
比较适用的器件是MAX724,它的输入电压范围8~40V,输出电压5V,最大输出电流5A。外接两支电容、一支电感、一支二极管、三支电阻(或一支电阻和一个电位器),实用连接见下图——
发表于 2011-4-27 11:47:20 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
没看明白 。要是电流不高 就装个8705就能输出5V 了。
发表于 2011-4-27 11:48:09 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
是7805 不是8705写错了
发表于 2011-4-27 11:52:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 泰安维修 的帖子
显示器电源板用7805稳压出来的电流是不够的。
用3A的7805啊, 3A的电流绝对够用了,我在电子城买了几个, 5元1个,比7805 个头大多了, IPUT 7-12V, OUT: 5V 3A  发表于 2011-4-28 06:55
发表于 2011-4-27 12:00:10 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这芯片贵不,多钱一个呀??
发表于 2011-4-27 12:00:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
DC/DC高效小板12V转5V.3.3V。经济使用,淘宝网上有的。
发表于 2011-4-27 12:52:16 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
7805,二极管,三极管各一个
发表于 2011-4-27 13:00:52 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
原来这样子也可以。要是5V没有输出,请问可不可以用这个办法输出5V
发表于 2011-4-27 14:18:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如此高手,领教了!
发表于 2011-4-27 16:00:40 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
8楼的方法可行 做好大功率三极管的散热就行了 正常时 损耗不大于15w
救急用的,不算过损耗。按你说的工作电流2A,三极管两端电压7V,功率14W,是这样吗?  发表于 2011-4-28 08:18
发表于 2011-4-27 22:13:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
淘宝上有小板卖,12v to 5v/3.3V,几块钱.如果有坏通用板也可以,把上面的DC/DC电路割下来用.
