查看: 1517|回复: 3
QDI P6I845/P1E 卡“A0”
发表于 2008-4-2 10:58:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
QDI   P6I845/P1E  内存插反,烧了个槽,诊断卡代码卡在:A0,  “IRDY     FRAME”灯都不亮,不插内存的时候,能内存报警,内存,CPU等都代换了,内存电路供电也都正常,北桥的供电,电感,都测了,正常,请教怎么查,谢谢
发表于 2008-4-2 11:00:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
用力挂烧掉的槽子 或者直接拆掉!
我遇到过别人修不好的,我拿过来直接狂刮坏槽子,结果就OK了~
应该是烧掉的槽子短路引起的不过内存~ 仅供参考!
发表于 2008-4-4 12:44:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
烧坏的内存槽拆了,故障一样。无意中发现,在多次复位后,有时候能到26,可有“救护车”的报警声,经常仍是AO。
发表于 2008-4-25 23:37:29 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
如果有急救声音显示器可以点亮就把小喇叭拆掉~!
