查看: 1649|回复: 5
联想c467a-la-369l大短
发表于 2011-4-26 22:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
前天收到一台联系c467a电脑,客户拿来时候是说用的时候突然就挂了。一插上电源就大短,拆机器测,隔离保护电路第二个p沟道管子烧,桥供电对管,高低端管子都烧,换好后,测公共点对地430,应该正常,3v 5v电感对地120,桥供电电感对地1.8v对地电感12,1.05v电感对地36,测北桥背面电容短路,南桥背面电容短路,拆下南北桥后桥供电电感对地235,还有就是cpu供电电感对地(拆下cpu后)为67,现在不知道如何下手好,请高手们指教
发表于 2011-4-26 22:41:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
要先确定几伏短啊
发表于 2011-4-26 22:49:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你最起码要告诉我们现在是什么问题吧,能不能触发呀  什么情况你都不说谁怎么帮你呀
发表于 2011-4-26 22:59:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
烧怀疑短路就烧吧!
发表于 2011-4-27 09:18:22 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
不烧机直接拆桥 不好吧
发表于 2011-5-5 19:01:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先拆后烧吧
