查看: 4422|回复: 22
dell D500 无法使用电源适配器
发表于 2011-4-26 22:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
今天接的机子,拿过来的时候是可以用电池开机的 ,但电源适配器是充不进电的,把电池拔了但用适配器开机,不行!那是不是适配器有问题呢,万能表网上一侧有电压,那是不是接触不好呢,换一个试一下,哦NO还是不行,说明适配器没问题,电池是可以开机的,也证明了,电池是没问题的,好!拆机开始啦,对我来说天天拆笔记本真的是易如反掌,三下五除二就让她剩下一块主板了,单板插电,测保护电路,奇怪保护电路上也没电压往近一测,电压知道保险管,注意一看保险管焊脚裂了,来电烙铁上,往上一点,再单板上电测一次,OK,电压通过,粗略的装一下先试一下开机,也ok,行啦装起来,就这么搞点了,是不是觉得很简单呢
发表于 2011-4-26 22:35:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
说的也是呵呵
发表于 2011-4-26 22:37:49 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
谢谢,关照啊
发表于 2011-4-26 22:41:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种好事一般很难碰到的,今天也碰到一样的
发表于 2011-4-26 22:46:34 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
呵呵  真 巧啊,
发表于 2011-4-27 01:05:20 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
呵呵,这就是经验嘛!
发表于 2011-4-27 11:11:09 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
回复 136078976 的帖子
这个纯属新手灌水,用来升级的,虽然是原创但希望不会误导大家
发表于 2011-4-27 12:07:59 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
帖子要沉了
发表于 2011-4-27 15:17:50 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
以后注意就是了!!
发表于 2011-4-27 16:15:44 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
回复 5号站 的帖子
{:2_36:}恩
发表于 2011-4-27 17:34:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
   谢谢 学习了
发表于 2011-4-27 18:10:24 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
回复 lilulijia 的帖子
呵呵  纯属新手灌水帖
发表于 2011-4-27 20:11:10 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
纯属新手灌水
发表于 2011-4-27 20:41:31 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
lz会看电路图吗?要是会遇到这中情况很容易的!
发表于 2011-4-27 21:00:38 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
呵呵,这就叫做会者不难,难者不会,看起来没什么,但是好多人还是不会啊,。
发表于 2011-4-27 21:17:29 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
回复 李涛涛 的帖子
呵呵 不好意思  还在懵懂的学习期,就会那么一丁点
发表于 2011-4-27 21:18:48 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
回复 BLFMYSO 的帖子
我这是瞎猫碰上了死耗子,猜中了
发表于 2011-4-27 21:19:39 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
顶把自己顶上去
发表于 2011-5-17 12:24:43 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
这种好事一般很难碰到的
发表于 2011-6-13 13:34:28 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
我这有一台DELL1536也是用适配器不开机!用电池可以
