查看: 3839|回复: 11
G430 LED暗屏
发表于 2011-4-26 20:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
今天接到同行一台机,外接正常。内接暗屏, 拆开是LED高压条 LCD的接口的那种屏。测电压高压条电压12V 3.3V都出来了。 接LED灯那边是3组在一起的是33V  其他6组没有电压  。 这是不是LED高压条坏了。,还是LED灯坏了
发表于 2011-4-26 20:13:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个屏就可以确定是不是灯坏了
发表于 2011-4-26 20:21:14 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
没有这种特殊的屏。  能不能用LCD的点
发表于 2011-4-26 20:55:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
找张屏试哈就可以知道啦
发表于 2011-4-26 20:56:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 zhouhuailong 的帖子
用LCD灯管应该可以
发表于 2011-4-26 22:45:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也有个R400也是这种屏,LED灯接口那里有19V和  几个3.3V ,换屏还是暗屏,不知道是不是小板 坏  了
发表于 2011-4-26 22:47:16 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
这个应该是带小尾巴的屏吧,确实有点麻烦,,有老的屏好处理
发表于 2011-4-26 22:49:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
貌似是LED的问题
发表于 2011-4-26 22:58:22 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
换屏试试吧
发表于 2011-4-27 22:41:16 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这种屏接口边上应该还有通往屏上的屏线,应该是点焊的,很细的,你看看是不是接触不好
发表于 2011-4-27 23:07:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不可能几组一起坏吧
发表于 2011-4-28 00:11:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
就是没有控制电压,33V是LED灯的工作电压。这样的暗屏可以换电压板就好了。
