查看: 4922|回复: 23
本地受限制,无法连接
发表于 2011-4-26 17:17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
给客户修电脑,是硬盘有点问题,开始可 用,用一些时。说又不行了,一看是系统坏了,重装,之后,就无法上网,插上网线无法获起IP地址,受限制。又重装了个系统,还是一样。。。真无语、是网卡的问题吗????恳求大家的帮助。。
发表于 2011-4-26 18:11:53 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
难道没有人知道这个问题吗?
看不懂,不知道你问啥?  发表于 2011-4-27 21:55
发表于 2011-4-26 20:05:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
手动加上IP,DNS
或开启路由器的DHCP
发表于 2011-4-26 20:57:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是一个感叹号?
发表于 2011-4-26 21:10:53 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
回复 xueming学明 的帖子
是的。就是个感叹号,就是没有本地连接。。所以也连不上网。
发表于 2011-4-26 21:12:29 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
回复 liufei945 的帖子
手动,我这里是电信的,怎么设置呢?  我对网络不熟悉。。
发表于 2011-4-26 21:17:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 主板我最菜 的帖子
那你现在是怎么上网的,你把网线换到那台有感叹号的电脑看一下
发表于 2011-4-27 09:04:15 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
回复 xueming学明 的帖子
那我都知道,换了,没用还是不能上网,无本地连接。不能获取IP地址
发表于 2011-4-27 11:11:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 主板我最菜 的帖子
你在什么地方,通过什么方式上的
发表于 2011-5-4 09:40:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重装系统,重装驱动
发表于 2011-5-22 17:21:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
和我用的网络一样的,有的时候可以,有的时候是个黄色感叹号,上不了网
是你的路由器接口坏了,换个接口试一下
发表于 2011-5-25 23:21:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先看看是不是驱动问题吧,
发表于 2011-5-26 15:12:27 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
网络连接的地方有叹号,表示未获取到ip地址,问题在前端。电话线路、猫、路由器。可以拨号试一下,看看能不能上网。
发表于 2011-5-28 14:14:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果你说连本地连接都没有,那多数是系统驱动有问题啊。
发表于 2011-5-28 14:21:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个问题是路由的问题比较大些,重启路由,再设置手动获取IP,试下
发表于 2011-5-31 21:55:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是网卡本身问题,最近有个客户也是这样的,正常使用后来突然就成了限制连接了
发表于 2011-6-10 09:53:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
路由连接,设置。。。网卡驱动。、
发表于 2011-6-10 10:07:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个问题很烦人  可能本人运气比较好  点了一下修复 就OK了
发表于 2011-6-10 17:28:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是DNS的问题,手动设置一下就应该没事了,
发表于 2011-6-10 21:23:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果可以顺利的上QQ就是DNS需要手动设置、如果QQ都不能上就得查路由的问题了
