- 积分
- 42
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-13
- 精华
37#
发表于 2011-5-8 18:03:11
只看该作者
来自: 广东广州 来自 广东广州
我明白楼主的意思了,一般外我们遇到USB报错的故障,我们首先检查USB供电和2个数据线对地阻值都是否正常,其实我们还缺一个重要的检查,也就是楼主所说的,USBOC信号,这个USB检查信号的,这个信号是USB供电一般通过4.7K和8.2K或者150K和270K电阻分压,大概分3.3V告诉南桥USB设备是否存在,如果这个电压低于3.3V,南桥就会USB报错,出现这个故障大概以下原因导致:USB电压不正常,4.7K和8.2K电阻损坏,南桥损坏等。至于怎么检查就看你的分析了,这是我的理解。 |
