查看: 21265|回复: 71
华硕P5K PRO报USB错15秒自动关机维修一例
发表于 2011-4-26 17:18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
       客户拿来说是会自动掉电,店里别的人看的。接电显示器上报USB错误,15S关机。直接叫拆板,板还算可以,问了下不保了,叫客户留电话先回去了。
       先看下主板型号
       USB错误一般都是USB供电电压或阻值不对引起的,测量了各USB口电压脚的电压和阻值发现都没问题。接下来就是跑这USB口供电线路了,不过一般都是有经过南桥附近的472或882排阻,直接用表划了下就找到了,先是到达472排阻那,测量472排阻通桥那边的电压都是3.3V左右,接着就要测量各阻值了。刚量了一下就量到问题了。
      接着测量了下另一个脚发现阻值不一样。
      再接着测量472排阻其他两个脚的阻值都跟第二脚的阻值是一样的,那说明第一个脚的阻值不正常,测量个下472排阻阻值都是正常的,那接下来就要跑线看是通哪有没开路,首先是经过上方的一个822排阻,822排阻阻值正常。只好接着跑线了,线到了背面后直接就进了南桥去了。呵呵!看来是南桥有问题。电话联系客户报价,客户说修。
       直接就上了BGA机取下南桥。取下后测量下那脚是不是有通桥里去,怕会出现孔不通现状。
       直接是通的看来没孔不通。
       放烤箱烤个半个小时,取板出来做桥
       做好后测量了下那472排阻1脚
       再测量了下第2脚
       阻值一样,其余两脚阻值也相同。看来好了
       接着上U,上内存条,上显卡。那USB报错没有了,顺利进系统,测了下网卡,声卡。一切都正常。
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员6242300鑫豆2023-11-6 16:52
 会员11352150.5元2022-3-7 23:04
 会员7131750.5元2021-5-3 21:23
 会员11754820.5元2021-3-19 13:04
 会员4669900.5元2020-8-19 11:14
查看所有购买记录
今天遇到个板子没问题,但一上机箱插12V就自动掉电,不插12V没事,后来把机箱开关换了下就没再掉过  发表于 2011-5-8 18:12
参与人数 6下载分 +50 收起 理由
王传军 + 5 不错
我是刚来的 + 5 好文章,图片很清晰
M、Smile + 20 原创内容
付吕剑武 + 5 精品文章
超越王超 + 10
llyx + 5
本文由 会员153412 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-5-12 14:56:30 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
回复 蔡杰赢 的帖子
有几次我直接短接排阻3.3V侧引一个电压过去,问题也解决了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-8 18:03:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我明白楼主的意思了,一般外我们遇到USB报错的故障,我们首先检查USB供电和2个数据线对地阻值都是否正常,其实我们还缺一个重要的检查,也就是楼主所说的,USBOC信号,这个USB检查信号的,这个信号是USB供电一般通过4.7K和8.2K或者150K和270K电阻分压,大概分3.3V告诉南桥USB设备是否存在,如果这个电压低于3.3V,南桥就会USB报错,出现这个故障大概以下原因导致:USB电压不正常,4.7K和8.2K电阻损坏,南桥损坏等。至于怎么检查就看你的分析了,这是我的理解。
发表于 2011-4-26 17:25:48 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
做桥是 换一个 还是 重植的?
全新的  发表于 2011-4-26 17:40
发表于 2011-4-26 17:28:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是桥问题?遇到这些问题通常我都是去掉检测电阻,去掉就OK了
就是南桥问题,其这里472排阻本身一端对地阻值正常为312欧姆,即各引脚对地阻值应该保持一致。  详情 回复 发表于 2015-8-22 09:01
发表于 2011-4-26 18:31:36 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
n你说的应该是换桥吧、。。。。。。。。
发表于 2011-4-26 19:41:51 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主跑线的功夫实在是了得啊
发表于 2011-4-26 19:49:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主真有心呀,拍了这么多照片,这个问题是华硕很多主板都爱出这个问题的呵呵
发表于 2011-4-26 19:52:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把电阻去点就可以了吗?
发表于 2011-4-26 20:01:29 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
有一定的危险啊,万一做不好就说不清了
发表于 2011-4-26 20:12:09 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
月饼老师上课也专门讲过这个问题,华硕15秒关机,华硕都爱出这种问题
发表于 2011-4-26 22:16:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本来是个小问题,换个排阻就搞定的故障,害的楼主重做桥,幸苦你了!{:3_53:}
发表于 2011-4-26 22:23:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 彬彬有礼 的帖子
你哪只眼睛看到换了排阻就能搞定的呢?还是说你修道很多都是换了排阻都搞定的?
发表于 2011-4-26 22:24:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 彬彬有礼 的帖子
听你这么一说,我都搞不清楚是南桥问题还排阻问题?
发表于 2011-4-26 22:25:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 天之火a 的帖子
可以把这一个东东说得再清楚点吗,因为我没有机会去基地培训。
给个邮箱 我发给你  发表于 2011-4-27 08:49
发表于 2011-4-26 22:30:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 蔡杰赢 的帖子
哥这个好经验,新手可以学一下
发表于 2011-4-26 22:31:15 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
楼主真有心呀
还拍给我们看
发表于 2011-4-26 22:38:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 蔡杰赢 的帖子
嘿嘿,不知道楼主做桥之前有没有量过USB供电,和USBOC#信号!华硕主板只要其中任何一个USBOC#信号和USB供电不正常都会开机提示USB15秒断电!而USBOC#信号刚好是通过8.2K/4.7排阻分压得到3V左右电压!实际维修中这种故障8.2K排阻坏的不计其数,还有一部分是USB供电少跳帽或者跳帽接触不良!SB坏的几率较少!没办法,也可能是给楼主撞上了!
发表于 2011-4-26 22:51:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换南桥 成本高 要补上钱去啊
发表于 2011-4-26 23:03:02 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
碰见过跳5VSB就报15秒跳5VVCC就不报15秒的。
你说的那些你看楼主描述都已经描述的很清楚了,只不过他没像你用
这种USBOC#的专业术语来表达而已,他都说了通往南桥那边的电压。
测电压,跑线路,打阻值。
仔细看帖子便知楼主的水平。
发表于 2011-4-26 23:43:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 彬彬有礼 的帖子
做人不能那么死板,不一定要说的那么专业才好,最重要的是新手容易接受得了,只是给新手看的,高手可以飘过。如果真的有认真看过的,你所说的那些应该全说了吧!虽然不是华硕工厂出来的,但至少修的也不下百例822排阻或者电阻坏的。
发表于 2011-4-26 23:49:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 彬彬有礼 的帖子
是不是撞上本人清楚的很,板上没有USB供电跳帽,只有直接待机5V的,何来的接触不良,你所说的不是没碰过,不敢说什么大话,但至少这种小问题至今还没有解决不了的
