查看: 1726|回复: 5
液晶显示故障
发表于 2011-4-26 12:58:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
显示器开机三秒中可以正常显示 然后就黑了    所以论坛某君怀疑是保护了
我拆开一看  变压器有一个引脚烧毁了   不知道怎样找同一型号的变压器
发表于 2011-4-26 12:58:52 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
求解释!........
发表于 2011-4-26 13:06:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个高压板就完了
发表于 2011-4-26 21:12:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
人家说的是变压器,是电源板部分,3楼的看清楚,换高压板能解决问题么,把电源板部分换了吧,市场买个差不多60到80左右
发表于 2011-4-26 21:32:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
高压板上的那个是升压器吧  变压器相同的还真的很难找 建议更换 在这上面花太大功夫不划算
发表于 2011-4-26 22:16:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
    直接换掉就行了,问题都已经找到了
