查看: 2523|回复: 22
宏基4710求助啊!
发表于 2011-4-26 11:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刚接了一台宏基4710的机器~电流跳变两次不跳了,应该是内存,认为是北桥。第一次加了北桥跳变还是一样,然后换了块拆机北桥,仍然一样!内存槽加焊过,寻高手帮忙啊~
发表于 2011-4-26 11:17:56 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
内在换过没有!!有时候电流也不完全准确!!应该先看看主板各供电都正常不,再动桥的!!
发表于 2011-4-26 12:40:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
跳变两次应该过了内存了,你的电流跳变值能列出来吗
发表于 2011-4-26 16:19:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个BIOS试下
发表于 2011-4-26 16:34:07 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
bios?????????
发表于 2011-5-4 17:48:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修好了~交货了。。。北桥,显卡,BIOS都换了。。。哈哈
发表于 2011-5-4 17:51:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
那么楼主到底是那里引起的呢
发表于 2011-5-4 17:52:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
那么楼主到底是那里引起的呢,我觉得是显卡的问题。
发表于 2011-5-4 17:56:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该有错杀的
发表于 2011-5-5 18:07:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
用示波器看看有没过内存啊
发表于 2011-5-20 14:23:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
示波器都打过了~内存没过,因该是北桥。
发表于 2011-5-20 14:31:35 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
我前几天修了个 应该是显卡
发表于 2011-5-20 14:42:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是显卡问题
发表于 2011-5-21 14:02:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
嗯~那就可能是显卡吧,反正我都换了。。。。。。
发表于 2011-5-21 15:20:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是显卡,问题!电流表有时候不准确!
发表于 2011-5-21 15:31:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
找你这么修 , 机器早报废了
发表于 2011-5-21 15:36:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我现在 手上 正好有个 这种机器
发表于 2011-5-21 17:46:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
因为我最开始换的显卡~没好,最后换的北桥之后好了,能不是北桥么
发表于 2011-5-21 18:07:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主如果是内存不过,先查查内存电压,时钟等,不要急着干桥
发表于 2011-5-21 18:56:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主  你太勇敢了  直接干桥   电流指示个大概指示   上内存和不上内存电流跳变是一样的吗?
