查看: 5144|回复: 3
IC可以承受的温度
发表于 2008-4-1 20:38:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
大家有没有注意这个问题?集成电路最高可以承受多少度的温度而不损坏?我们焊接BGA要烤IC,知道这个我认为对工作好有指导意义的.知道的请指导一下啊.
发表于 2008-4-1 20:46:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
可怜的是每个IC都不一样,一般核心都在260度左右
发表于 2008-4-1 21:14:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那我们把温度设在200左右行吗?!!!!!
发表于 2008-4-1 21:31:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
回复 #3 新手胖飞 的帖子
不行!  除非你用的是回流焊设备
数字显示恒温热风枪显示的温度实际上是风筒内部距离发热芯部位的温度
从风嘴出来后温度还要低很多,风嘴离元件越远温度越低,你打200度的话..实际有可能159度都没到哦
