查看: 4721|回复: 6
清华同方l9tm4液晶显示器,感应按键板失灵
发表于 2011-4-25 15:38:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
收的一台清华同方旧显示器,带玻璃面板,以前换过高压板,买回来时的故障是感应板失灵,回来打开发现显示器是长城代工生产的,通过关系购得一块原厂感应按键板,安上后,感应板有时还是失灵,并且装上玻璃面板开关机、显示菜单建,一点反应都没有了!请教大家到底怎么回事儿?
上图
发表于 2011-4-25 17:29:37 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
建议检查驱动板
谢谢!  发表于 2011-4-27 15:32
发表于 2011-12-19 14:06:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这台机子总算修好了!{:soso_e134:}
更换了感应按键板、更换驱动板电源管理ic0460sh、购买了高压板,又把灯管换了,显示器背面外壳打了散热孔。
发表于 2011-12-19 14:07:58 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
还有把正面的钢化玻璃也卸下来了!
发表于 2011-12-19 16:15:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
大家看怎么样 我认为很好.
发表于 2011-12-29 13:53:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我也没有程序,可以在淘宝买个原厂板(长城代工)70元左右
发表于 2012-8-19 16:46:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
感应板就是电源开关吗?
