查看: 2533|回复: 4
呵呵 有些机子就是好牛啊、、、
发表于 2011-4-25 15:34:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我前些天修了一个机子,不定时暗屏,拆机后,看见高压板的供电电容鼓了,换掉以后,还是那样,后发现我不小心把一个电阻短路到地保护了,后来搞好后,还是撑不了多久,后来测灯管坏了两根  ,还有一根漏电,就一根好的、、、
发表于 2011-4-25 16:20:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
  汗  这有什么 牛的
发表于 2011-4-25 18:30:54 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
灯管坏了就换灯管咯,换的时候把绝缘做好就可以了。
发表于 2011-4-25 18:54:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
只是说明,电容不是主要故障所在,,,
发表于 2011-4-25 22:30:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
来修机子 换电容最简单了 给力  呵呵
