查看: 2092|回复: 5
小雪点或是条纹
发表于 2011-4-25 14:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
液晶显示器,改换成通用驱动板,本来用不了,在刷写过程序后,在测时没看出什么问题,但是装好后,使用台式主板,在最开始显示时,有轻微的小雪点或是条纹,在显示图像与文字时,有点蒙胧,这是驱动程序的问题还是屏线的问题
发表于 2011-4-25 15:51:31 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
是。驱动程序不对,继续再刷验证
发表于 2011-4-25 15:57:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
VGA线也会出这种问,不过LZ应该不会犯这些小错误
发表于 2011-4-25 16:02:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能是驱动问题,换个驱动试试
发表于 2011-4-25 16:13:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
额   你显示器是接的笔记本还是台式
发表于 2011-4-25 16:29:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
液晶显示器为台式的,能换VGA,屏线,或能 代换的,都试过,看来只有再次刷写程序了
