查看: 2633|回复: 18
ASUS上网本不通电
发表于 2011-4-25 13:31:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
ASUS用示波器可以正常开机  用它本身适配器不能开   查适配器电压正常  咋回事哦  接口也是好的  郁闷
发表于 2011-4-25 13:55:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是电源坏了啊
发表于 2011-4-25 14:10:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就是啊,先换了再说啊,
发表于 2011-4-25 14:45:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电压量着正常,不一定没坏啊,换个试试不就知道了。
发表于 2011-4-25 14:50:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换个 适配器 试试 才
发表于 2011-4-25 14:54:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
肯定是适配器的问题吧
发表于 2011-4-25 15:44:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你是示波器开机还是稳压电开机阿,示波器还可以当适配器的吗
发表于 2011-4-25 15:54:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你插上电源量主板上有没有19V。
发表于 2011-4-25 16:09:29 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
那也是适配器坏了,适配器有电压,无电流。
发表于 2011-4-25 16:22:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
示波器,可以当适配器用的吗:那就只能先换适配器啦,有单测电压正常也不一定就是好的。换啦不行就要考虑主板隔离啦。
发表于 2011-4-25 16:31:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看来以后得用示波器开机了
发表于 2011-4-25 16:32:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你的电源是不是坏的哦。
发表于 2011-4-25 17:53:10 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
遇到很多例了 万能表能量到电压输出 但是适配器是坏的  总的来说杂牌的适配器上遇到比较多
发表于 2011-4-25 18:39:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是用可调电源吧,可能它适配器出来的电压是虚的
发表于 2011-4-25 18:42:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2011-4-25 19:03:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
示波器也可以开机啊!换个电源应该就可以了,他原装的电源有电压输出那也不代表他有电流输出撒
发表于 2011-4-25 19:31:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
示波器··可以开机?汗
发表于 2011-4-25 20:16:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先换个在说撒    肯定是有问题的啊
发表于 2011-4-25 20:40:04 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
没听明白。。。。
