查看: 2853|回复: 3
联想20“液晶维修一例
发表于 2011-4-25 11:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
      今天接修同行联想20”液晶一台,说是打雷坏的,拆开检查,场管07N65GX击穿,S极接的0.4欧姆电阻烧断,我换场管,一般都换驱动块,驱动块是LD7576,没有同型号的,有7575,在论坛上看帖子,只是把一脚的电容,换成10K的电阻,换掉所有的坏件,电源修复,装好,整机修复,实践证明,用7575可以代替7576,一点小经验,省的同行找件麻烦
发表于 2011-4-25 12:27:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢楼主分享经验!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-25 12:29:04 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
是10K吗?我怎么听说是100K。LZ最好搞清楚,以免误导新手。
PDF上标准设计是100K 视机型不同,我试过68K-100K均可。 楼主可能搞错了。  发表于 2011-4-25 12:35
发表于 2011-4-25 21:53:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
能配上图更好!
