查看: 3195|回复: 9
求助!惠普 349774-001 340W 电源,加电风扇抖一下就停
发表于 2011-4-25 09:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
惠普 349774-001 340W 电源,加电风扇抖一下就停,绿线只有4.02V,紫线5.2V;刚开始短接绿黑,偶尔还能启动,现在加电风扇抖一下就停;求教检查思路!
发表于 2011-4-25 09:36:16 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
像是保护电路有关。末级电容有无漏电。保护电路各元件应是重点。
发表于 2011-4-25 09:51:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
电源输出保护了,这电源可能不太好修,先简单的查查吧
发表于 2011-4-25 17:34:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
郁闷呀,昨天也怀疑电容的问题,换了几个没有效果,早上从家拿到公司,刚一加电,风扇居然转起来了。输出电压正常,不解
发表于 2011-4-25 19:02:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
保护电路有,启动了,看看是不是有地方短路了
发表于 2011-4-26 12:08:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 57712125 的帖子
我估计是断路,哪有虚焊吧
发表于 2011-4-26 14:10:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 李明明 的帖子
断路一般是不会保护跳的,只有短路才会保护跳开电源,所以加电抖一下就停了
发表于 2011-5-1 12:55:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还有就是你看看开关管有虚焊的没,我遇到很多开关管虚焊的
发表于 2011-5-1 13:57:58 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
你说的情况 肯定像是虚焊啊 仔细检查
发表于 2011-5-3 11:09:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不是虚焊,我的HP也是这样,加负载开机 风扇一转就停,量 5VSB 待机电源还有,其他均为0
换了所有输出电容,查输出双2机管都是好的,接下来再查 光耦也是好的,在不知查什么地方了??
