查看: 2562|回复: 4
[显示器&电源&液晶电视]
VA-986 19吋CRT送电没反应维修实例
发表于 2011-4-25 08:33:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
各位看到我修这台~应该会很讶异吧....
想说怎么还有人要修CRT.....
不要讶异...我跟你们想的一样~~怎么还有人想要修...
其实原因很简单....这是用在看监视器的...
一般的液晶荧幕要是24小时开着看..
不用1年..问题就出现了...
由于又是用在工厂的...
用液晶荧幕让他们觉得很容易坏...
所以才搬过来维修....
来看看我拆下的壳吧..
这台的型号...
超大一台~~~害我的工作桌都要整理一下才有办法修
(说真的~至少2年多没修到CRT的了..以前我修很多..)
送电上去的时候有听到微小的声音.搭搭搭的..
(其实这问题我大致上知道什么东西坏了.
当成实例就查一下线路吧..)
先检查高速二极体的部分..
一测量..居然两边都通....
拆下来测量..却是好的..
既然这样..那继续跑线...
整流用的电容...测试也是好的..
但是电路板两端还是一样~短路状态..
跑到一颗MOSFET...拆下测量..也是好的...
不过..拆下这颗之后..经过这颗的后面电路..
就没有短路状况了..也就是~~
排除了这颗MOSFET后方的电路了
往回找~~看到一颗高速二极体...拆下测量也是好的..
再找下去..就是通往我们所谓的水平IC...
NPN电晶体..这个是在驱动高压与后端的电源使用的
经过测试..2边都导通了....
这颗会挂...通常都是高压启动不良影起的...
要不然就是零件寿命已经到了....
当然~~要确认高压有没有挂..
只好拿一颗电晶体来换....
我拿了一颗比原本那颗耐电流还要高的NPN电晶体来使用
将所有零件都装回去之后..
顺便将空焊全面补锡....
大约测试~~可以开机了.....
整台主装起来~~~
用我的土炮VGA测试治具..丢在旁边测试了...
测试这段时间~~我还有修一台...
不过那台比较简单..
因为有时会突然自动断电..有时又很正常..
一打开来看....几乎全部空焊...
整块板子~~全部扫过一次锡..差点晕倒...
焊点多到暴......
就这样~~完修了两台荧幕
参与人数 2下载分 +40 收起 理由
机械写轮眼 + 10 精品文章
月饼 + 30 原创内容
发表于 2011-4-25 08:39:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
是有点生疏了 应该直接拿掉5411
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-7-24 17:47:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主这就是一行管坏了嘛,说得这么麻烦
发表于 2011-4-26 21:33:08 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
楼主,很细心,个人感觉还是用吸锡器吸空一脚,这样方便一些,素闻美格显示器成像效果不错,不知楼主是什么牌子的,
发表于 2011-4-25 16:15:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
听到这声音
应该直接杀 行管C5411,
不用一个一个去掉
你们那修这个多钱啊?
我们这卖一台90元,修一次60元
