查看: 1236|回复: 4
不知道谁碰见这个问题没有
发表于 2008-4-1 14:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
有块杂牌845d的小板上面写着能上到533外频 问题是这样的,上CY1.7正常没问题 上cy2.4 cy2.13d 的都不行 偶尔能亮一下但是重启一下就不亮了代码C1-01 苦于手上没BIOS刷下试试 只能上来求助了
发表于 2008-4-1 16:04:32 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
是不是有什么跳线没有跳对?你如果要刷BIOS也不难的,在DOS下搞
发表于 2008-4-1 16:14:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
频率跳线 跳到AUTO上就OK了!
多见于工包板!
发表于 2008-4-1 20:56:04 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
也许是你内存条的问题。CY1.7是100外频,内存很轻松的就过了
当上高于100外频的处理器时。比如133或200.就出现问题了 。表现为C1
发表于 2008-4-2 10:24:03 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
跳线是跳在AUTO上的 手动跳在533上上CYD也是上不了的 内存也换过了 没有BIOS文件也刷不了啊
