查看: 1316|回复: 7
請教aspire 5100的問題
发表于 2011-4-25 00:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
請教aspire 5100的問題 bios pin4 ( A12) PIN7 (A5) PIN11 (A1 )
連接 EC PIN124 (A1) PIN131(A5) PIN130(A12)都通,但是量阻值都無限大,是不是BIOS與EC都壞了,拆掉EC直接量BIOS PIN4 ,7 11一樣無限大
发表于 2011-4-25 10:02:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你都没完全说清楚,那中间有无电阻你没说,还说去量又通了,但是阻值又无限大,你这不是正反都没弄清楚
发表于 2011-4-25 11:35:31 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
ec bios中間沒有電阻;ec, bios 連接都通但是有3支pin 對地量無限大
发表于 2011-5-4 10:15:05 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
更換bios一樣無觸發,bios pin 4 7 11都阻值正常
发表于 2011-5-4 11:28:54 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
看下数据线上面有没有走波形
发表于 2011-5-4 23:35:12 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
知道了,我看看
发表于 2011-5-4 23:46:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
EC\BIOS可能都挂了,一起换
发表于 2011-5-4 23:51:35 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我換看看,謝謝
