查看: 2237|回复: 6
CMOS电路问题
发表于 2011-4-24 11:13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
有块ABIT NF7的老主板,故障为点不亮。开机诊断卡跑到:CF,然后跑到:C3。
经过测量发现论该主板的CMOS电路似乎有问题。拔掉CMOS的跳帽,待机测三根针,发现有两根针都有电压,一根是从两个二极管过来的,是3.46V,一根是3.56V,最后一根是接地的,没有电压。我不理解的是,中间这根为什么会有电压?(我已经拔掉跳帽了)
发表于 2011-4-24 11:31:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是没有拔掉电源啊
发表于 2011-4-24 11:47:50 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
桥挂了 哈哈
发表于 2011-4-24 12:11:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2011-4-24 12:15:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
待机有温度的话就直接换南桥   待机南桥不应该有温度的
发表于 2011-4-24 13:30:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
待机南桥有微量的温度,
发表于 2011-4-24 13:53:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
纠正你一个常识性的问题,任何物体在任何状态下都是有温度的。
呵呵。
