查看: 1974|回复: 4
R32 外接显示器无显示
发表于 2008-4-1 10:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
IBM R32开机一切正常,由于客户要用投影仪
外接显示器没有显示
哪位遇到过此类故障,请指点一二
在此谢过
发表于 2008-4-1 19:29:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果你是已经起动电脑再接投影时要按键盘上的FN+有个换屏键,不同电脑有不同的键,也可以接好重起电脑就可以了.
发表于 2008-4-6 22:43:18 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
朋友,我也遇到过你所说的情况,外接显示器无图像,电流上到1。45A左右吧。你拔下内存,加电后,看看电流是否能达到1。45A左右,若能达到,说明主板不开机。那就要检修主板了。
上内存和不上内存电流都是1。45A左右的话,加焊内存接口。我就是加焊内存接口就好了,正常开机了。
若这样你的R32还没搞亮,那就检开机电路了。
发表于 2008-4-7 21:12:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
呵呵 楼上的 看清楚楼主的问题 别人开机OK 的  只是没有外显
楼主不妨对比下VGA各脚的电压   另外VGA口应该是有个8pin芯片和几个电阻管理的吧
发表于 2008-4-7 22:26:13 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
不好意思,答的不对口.若按的FN+F5的话,那请查查VGA电路了.
QQ:184494264
