- 积分
- 371
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-19
- 精华
手里有一块老惠普拆机板:P4B-MX,CPU供电采用6301+3路6601,上电自动触发(前面板PWRSW、RST无插针,应该是正常),无VCORE。
6301的供电5V、VID组合有、8脚1.25V(查资料8脚FS/DIS应该是EN吧),6301发了3路PWM驱动信号(2.2V)给6601,但6601没有输出上下管的驱动电压;
不上U时6301的PWM1和PWM2为0V,PWM3为0.2V,上U时前两路为2.2V,PWM3为2.3V。
另外不明白为什么不上CPU时下管G极有12V电压?请问能判定3路6601故障吗?手头没料可换 |
