楼主: 骁晓
富士康主板cpu温度神经了!! (求助温控电路)
发表于 2011-4-24 15:00:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
或者,把检测cpu温度的引脚取消了吧,如何取消呢
   这个不取消的,如果你取消了的话温度一直高下去的话,你主板和CPU不就都烧死了?实在不行的话 换CPU供电IC试试。。。
发表于 2011-4-24 16:29:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
   确实  挺神经的。。。。
发表于 2011-4-24 16:43:20 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
这种问题还没遇到过
发表于 2011-4-24 19:01:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 软硬工程 的帖子
麻烦问一下,那个中断信号是怎么回事呢,要是想解决怎么解决呢,是量pcie的工作条件?还是有别的什么办法
发表于 2011-4-24 19:43:57 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
不知道这种主板是否有温控芯片?看看io的引脚定义看看有没有类似功能的引脚?检查系统管理总线是否正常?看看有没有富士康专用的电源管理芯片等。。前两天有块富士康的主板北桥稍微发烫之后电源管理芯片就停止各大核心的开启信号的输出。。。
发表于 2011-4-24 20:30:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 骁晓 的帖子
是每次一进系统就关机吗??还是你进BIOS久点他也就会关机吗?  这方面不知道楼主排除了没有.期待你的结果
发表于 2011-4-24 21:11:21 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
换CPU看看吧,CPU最大机会,温度检测是集成在CPU内的。
发表于 2011-4-24 21:26:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
IO虚焊或者坏
发表于 2011-4-24 22:34:19 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
回复 月饼 的帖子
月饼老师,之前,我换io温度始终是127度,换了io,温度一会负数,一会正数。忽高忽低!
IO空焊或者用错料了吧。旁边RT*就是热敏电阻  发表于 2011-4-25 08:55
发表于 2011-4-24 22:45:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没见过这样修东西的。
发表于 2011-5-2 10:55:50 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
回复 hbwayne 的帖子
  io也换了!!!!!!!!
发表于 2011-5-2 23:25:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下是不是U座空了,一般情况下好像是560左右吧!一根是地线,给你个图看下就知道在U座上的哪个地方了。
  那THERMDA THERMDC 就是温度侦测脚了。那U座旁有坐标会看吧! 就是在1 和AL AK
发表于 2011-5-13 12:07:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主解决没,说说啊
发表于 2011-5-13 23:06:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
IO 122PIN 外接的12V 分压电阻,肯定有问题.
发表于 2011-5-13 23:11:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有你的风扇是不是好的
发表于 2011-5-13 23:18:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你找到主板上的感应温度高低有效的热敏电阻换掉试下。
发表于 2011-5-13 23:20:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
问题就出在BIOS身上,换BIOS
