查看: 11913|回复: 39
刻录机光头的清洗
发表于 2011-4-23 20:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西河池 来自 广西河池
不知道发帖对不对版,不对麻烦版主删除或移动。
本人的刻录机光头灰尘多,于是拆下来清洗,感觉不错,和大家分享。
1:小心拆下光头架,精密部件要注意。线排用夹子短路,防止静电击穿零件。
2:用杯子接点水加入洗洁精搅匀,把光头放入前浸泡两个钟头,用注射器不断冲洗。
3:取出光头用清水冲洗干净,用吹风机吹干。小心装上光头。
发表于 2011-4-23 20:47:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
时间长了,一般光头也会老化,,
发表于 2011-4-23 21:05:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
泡这么久不会泡坏吗,我一般是用点酒精轻轻麻一下
发表于 2011-4-23 21:17:39 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
和我一样  我也是用水洗的哦
发表于 2011-4-23 22:19:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这也太麻烦啦吧,不知道老化是怎么修的呢
发表于 2011-4-23 23:12:21 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
真的有效吗?很多都是光头老化造成的,只要光头没有被污染,正常吹一下就可以了,这样的洗? 好像没有什么意义
发表于 2011-4-23 23:47:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般用棉签沾点清水在光头发光部分轻轻的来回转动就可以了,如果是有油烟,用90%的无水酒精也可以洗掉.一般不建议用洗洁精,有化学成分,会破坏光头表面的特殊涂层.没必要在水里泡这么久
发表于 2011-4-24 01:16:58 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
把激光功率调高点。再老化就丢了
发表于 2011-4-24 09:18:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这样做也没有多大意义
发表于 2011-4-24 10:38:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这样的方法没试过,有机会试下
发表于 2011-4-24 10:53:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
试过几个,感觉老化了也别修了
发表于 2011-4-24 14:10:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
老化了修好了也用不了多久时间 吧
发表于 2011-4-24 16:04:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我也是这么搞的,效果还不错,洗了不行才去调光头,再不行就丢了
发表于 2011-4-24 16:49:02 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
楼主解释一下为什么要在水里泡两个小时呢?
发表于 2011-5-25 01:48:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
泡这么久没进水吗?
发表于 2011-5-25 08:16:39 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
我不赞同楼主的做法,一是时间太长,二是风险性较大。
我的方法:
1、对光头哈口气,上面有水蒸汽了,立马用棉花或软布、软纸擦一下。
2、用洒精擦拭。
发表于 2011-5-29 08:17:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
关键是这样做了能用多久.这样做也太麻烦了点儿.
发表于 2011-5-29 14:29:41 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
关键是这样做了能用多久.这样做真的太麻烦
发表于 2011-6-1 09:56:35 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
手里正好有一个索尼的,回头试试
发表于 2011-6-5 09:39:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种方法对光头脏了的效果还可以,如果是光头老化就不太好用了。
