查看: 1902|回复: 3
冠盟的主板cpu电压3.68v
发表于 2011-4-23 17:50:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
一块冠盟的主板、gmvpm890。威盛芯片组。。。开始各路电压正常。 但上cpu跑D0  后刷BIOS。。。上假负载测试竟然发现cpu核心电压。。3.68v。。。。测量下管的g极无电压。。。。只有一个主电源ic。。想问下各路大侠。。是ic坏了吗。手头没有相同的芯片。。无法用代换法测试。。。。有谁碰到过这种情况给个提示。。。。谢谢
发表于 2011-4-23 17:52:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不一定主电源ic 你看下 它的条件有无满足 啊
发表于 2011-4-23 18:00:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是啊,先测条件是否满足了,不要造成冤案。
发表于 2011-4-23 20:32:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
反馈坏了吧,这么高管没烧啊
