查看: 2952|回复: 3
V星MS-7057
发表于 2011-4-23 16:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
今天从客户手里收了一块MS-7057,开机检测,点亮了,欣喜。这回又赚了。关机再点,不亮了,晕了。摸南桥,烫手。这是怎么回事哪,难道刚才短路了,根据经验不会啊,再测一会开机,一会断电,还是不亮。心想会不会是南桥虚汗啊,于是按住桥,开机,亮了。直接上CF-360,OK.本人菜鸟,希望能给新手点帮助,不要认为遇到桥烫手就认为是桥坏了,还得需要多测多量才是王道
发表于 2011-4-23 18:10:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你的经验不对吧
7057记得不错是845板子红色的小板
这个南桥烫跟空焊无关的。
是不是供电的场管空焊了。。好好检查啊
发表于 2011-4-23 20:24:25 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
要多测多量才是王道。楼主说的很对
发表于 2011-4-23 20:29:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是加焊后就知道了
