查看: 13335|回复: 42
主板裸机点不亮。强制加电一切正常,怎么办?
发表于 2011-4-23 16:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我一845主板裸机点不亮 也就是不加电,强制加电能点,进系统还正常,请大侠看看是什么问题 本人觉得是IO的问题  不知道还有其他原因吗?谢谢帮助了
强行绿线接地 能开机 问题就是开机电路部分 测一下 SW脚及周围原件的阻值  发表于 2011-5-6 11:48
就是开机电路有问题了。,检查开机电路  发表于 2011-4-28 17:07
点不亮和不加电是两码事,请楼主不要说点不亮也就是不加电。改一下内容吧朋友。  发表于 2011-4-23 16:41
发表于 2011-4-23 16:20:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
强制家电能亮,, ,,奇怪
发表于 2011-4-23 16:24:29 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
查开机电路试试,看IO有没有给PSON一个持续的底电平。
发表于 2011-4-23 16:43:51 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
也就是说点开机排针没办法开机吗。那么你找下5VSB到开机排针,和排针到io的线路有没有问题。检查跟他相连的电容电阻。   另外说明下开机排针的电压比一定从5Vsb过来也有可能是三端稳压器那里过来
发表于 2011-4-23 16:47:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
难道没接触到类似问题吗?我知道是开机电路的问题具体是哪块的问题我就不清楚了?
发表于 2011-4-23 16:54:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是啊  开机两针不能加电  量过了 开关针有5V电压  IO 是控制工作的  开关针直通IO  就是IO坏了吗?
发表于 2011-4-23 17:30:46 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我发表不了贴子,就在回复里说:HP CQ40 AMD集成主板改成AMD独立显卡的板,除了换个风扇还要换什么?或说能不能换上去,可以正常使用吗!
发表于 2011-4-24 00:23:41 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
看情况只是几个门电路或管子问题
发表于 2011-4-25 11:54:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
具体是怎么样的检测流程呢?请解释一下好吗? 谢谢
发表于 2011-4-25 11:55:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 xujun9456050285 的帖子
谢谢 专业术语不对  谢谢提醒
发表于 2011-4-25 11:57:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 博宇电脑 的帖子
可以的  只是你需要加一个显卡吧!风扇AMD一般都是通用的啊
发表于 2011-4-25 12:02:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
    应该是主板不能拉低绿线、查绿线线路吧
发表于 2011-4-25 12:05:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
关键是中间路径不清晰啊  麻烦请您指点啊!谢谢
发表于 2011-4-25 17:46:01 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
先换IO吧,排除一个是一个
发表于 2011-4-25 18:27:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查开机排针到IO,IO到SB之间的线路就知道了
发表于 2011-4-25 18:52:00 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
查开机电路啊,开机针到IO或南桥,绿线到三极管,或到门,跑线,不要动不动就IO,南桥。
发表于 2011-4-25 20:35:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查下开机针帽有电压没,再查南桥晶振再端是否有电压,两端有很小的差别,如果都正常那就换IO吧,应该是83627hf的片子,换了就好
发表于 2011-4-25 21:03:05 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
慢慢跑线路提高水平,只想修好,换个IO看看,几分钟的事。
发表于 2011-4-26 09:27:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
都是高手啊  看来只能试试了
发表于 2011-4-26 11:12:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好了公布下结果哦
